Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Wątek: BMW M3 GTS (2009)  (Przeczytany 5801 razy)
  • Administrator
  • Wiadomości: 20864
BMW M3 GTS (2009)
« dnia: 05.11.2009, 00:04:11 »
News: BMW M3 GTS - Oczko w głowie.
https://www.youtube.com/watch?v=n7G6K-i4soQ
Zapraszam do komentowania i dzielenia się wrażeniami. :)
Grand
  • Wiadomości: 612
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #1 dnia: 08.11.2009, 16:27:11 »
Mieszane uczucia. Z jednej strony świetnie, że jest, ale z drugiej to chyba tylko zabawka na tor. Nie wyobrażam sobie, aby czymś takim można było poruszać się na codzień, jak pierwszym M3 CSL.
  • Administrator
  • Wiadomości: 20864
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #2 dnia: 08.11.2009, 20:11:36 »
  • Administrator
  • Wiadomości: 20864
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #3 dnia: 15.11.2009, 21:42:40 »
BMW M3 GTS dołączył właśnie do naszej bazy. :D
  • Administrator
  • Wiadomości: 20864
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #4 dnia: 19.11.2009, 23:26:08 »
Za kierownicą Valentino Rossi:
Więcej info na: https://www.m-power.com/_open/b/editorial.jsp?id=2032&lang=en
konradin
  • Wiadomości: 19
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #5 dnia: 05.12.2009, 16:04:45 »
Bedzie mu ciężko dorównać staremu M3 CSL
Olgierd
  • Wiadomości: 171
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #6 dnia: 19.05.2010, 17:55:57 »
Wg Carfolio, bardzo rzetelnego źródła informacji gotowy do jazdy GTS waży 1605 kg, czyli o 50 kg mniej niż zwykły M3.
  • Administrator
  • Wiadomości: 20864
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #7 dnia: 19.05.2010, 19:05:33 »
Dla pełnej jasności (poprawiłem jednocześnie nieco newsa): 1605 to masa według norm UE, czyli z płynami na pokładzie (63 litry paliwa, 8,8 litra oleju itd). 1530 kg to masa według norm niemieckiego DIN, czyli bez płynów. Według DIN M3 ma 1600 kilogramów, czyli 70 kg więcej. M3 o specyfikacji GTS (z 7-stopniową skrzynią z podwójnym sprzęgłem M Drivelogic) waży wg norm EU 1675 kg, czyli też 70 kg więcej.
Olgierd
  • Wiadomości: 171
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #8 dnia: 19.05.2010, 23:45:48 »
To jeszcze bardziej to uściślę :)
1) 1605 kg to masa wg norm UE. Reguluje to dyrektywa 92/21/EG potem znowelizowana do 95/48/WE i obowiązująca do dziś. Według niej pojazd gotowy do jazdy zawiera wszystkie płyny eksploatacyjne, a zbiornik paliwa jest zatankowany w 90 %. Do tego uwzględniona jest masa kierowcy (68 kg) i bagażu (7 kg).
2) Wygląda więc na to, że BMW podaje masę samochodu gotowego do jazdy, ale bez kierowcy i bagażu, natomiast z paliwem na pokładzie.
3) Całkowita masa dopuszczalna wg UE to masa pojazdu gotowego do jazdy (punkt 1) + masa pasażerów (każdy po 68 kg) i bagażu przypadającego na każdego pasażera (po 7 kg).
  • Administrator
  • Wiadomości: 20864
BMW M3 GTS (2009)
« Odpowiedź #9 dnia: 06.05.2019, 14:11:29 »
